Pregunta por fuente regulada
Hola, estoy instalando unas tiras de luces de led, mi duda es la siguiente: Tengo 2 fuentes de 10 amp. c/u (220/12v)(son esas chinas con gabinete perforado) quiero saber si puedo unirlas a la salida para aportar 20 amperes o corro el peligro que se estropeen las fuentes al unirlas por la salida de 12 volts -- muchas gracias
Si hay una diferencia de tensión entre las fuentes, podés quemarlas (si no tienen protección) Mejor dividí la tira de leds en 2 partes y alimentas una parte con cada fuente separada.
Amigo, antes, deberas cerciorarte que ambas fuentes poseen la misma capacidad de corriente, luego puedes conectar las mismas en serie, y a su vez los paquetes de LEDs con la misma configuracion. Asi ahorraras, cableado adicional.
#11
Hola.
Tienes dos fuente de 10A, y necesitas casi 17A.
Supongamos que en el peor de los casos, una de las fuentes da 10A la otra da 7A, ambos están dentro del rango de trabajo.
Chao.
elaficioando.
