[Pregunta] Tranformador para amplificador con 2 tda2030
Hola a todos, primero que nada perdón si en esta sección no puedo hacer preguntas, es que soy nuevo en el foro y no se si aca es solo aportes o preguntas también.
Bueno mi problema es que ya solde todo consegui todos los componentes para esta plaqueta (es la de 30w de construya su videorockola: http://construyasuvideorockola.com/downloads/tda2030.pdf), cuando fui a comprar los componentes tenían todo menos el transformador de 4a, tenían solamente hasta de 3a, y pensado que el transformador era lo que mas iva a conseguir preferí no comprarlo, me fije en varias casas de electrónica y en ninguna tenían de 4a, buscado en casas de electrónica en internet que están lejos de mi casa las de 4a valen 90 pesos argentinos, le pregunte a el que hizo el tutorial si uno de 3a iva a funcionar y me dijo que iva a funcionar pero no iva a ser lo mismo, y en el buscador del foro vi un tema que algunos decían que con uno de 2a iva a andar bien y otros que no, y no estoy seguro si viajar un montón y comprar un tranfo re caro o ir cerca de mi casa y comprar uno de 3a mas barato.
Y otra pregunta sobre los disipadores, yo tengo solamente 2 disipadores de masomenos 10cm de ancho y 5cm de alto y arriba tienen como unas alas ¿Esos sirven? ¿Si no sirven, puedo usar las tapas del gabinete de una fuente de pc como disipador?
Desde ya, Gracias a todos
. . . cuando fui a comprar los componentes tenían todo menos el transformador de 4a, tenían solamente hasta de 3a . . .
Primero escriba bien: con 4a da a entender que se refiere a un transformador de cuarta o re-contra usado.
Si usted quiere decir 4 amperios escriba 4A.
. . . y no estoy seguro si viajar un montón y comprar un tranfo re caro o ir cerca de mi casa y comprar uno de 3a mas barato . . .
Si el amplificador estereo sera usado con parlantes de 8Ω, no tendra problemas al emplear el transformador de 3A.
. . . yo tengo solamente 2 disipadores de masomenos 10cm de ancho y 5cm de alto y arriba tienen como unas alas ¿Esos sirven? . . .
Con un solo disipador basta para los dos amplificadores, pero tendra que cortarlo a la mitad por la forma que estan ubicados los integrados.
:cool:
gracias por la respuesta :)
bueno el que piense que pondría 4a por ser de cuarta, no puede ir a comprar tomates de quinta porque en vez de pensar que son de una quinta, va a pensar que "son de quinta" :p
yo compré un trafo de 12v 4A por 55$ nuevo.. no lo probé todavía. espero que no sea una porquería. En la casa del transformador (Buenos Aires Cap.) me pedian 90$... olvidate.
Los precios creo que no tienen nada que ver unos con otros...
Creo que el precio depende de la calidad del transformador, y no de "cuanto te arrancó la cabeza el vendedor"...
Yo compré (hace mucho, 1 año y pico) un transformador de 12V 8A a 88 mangos, y me pareció buen precio.
Si en algo no escatimaría dinero es en el transformador, porque es la parte vital de cualquier circuito.
El transformador que compré es marca Rippless, de excelente calidad. (Googlear en caso de duda).
Ah, y por ese circuito de Construyasuvideorockola, la verdad es que no me gusta ni medio. No me gusta usar ese tipo de alimentación, con fuente dobladora de tensión.
Está bien que el ampli no es potente, con lo cual es viable, pero para mayores potencias no se puede escapar de la fuente partida (+ y -).
PS: Esos disipadores te van a ir bien. No hagas croteadas, las tapas de gabinetes de PC son solo TAPAS, y no sirven para disipadores. ;)
Che yo no lo consigo :S solo en la casa del transformador (la que esta por 11) y vale 90 pesos ahí, te acordas donde lo compraste?
Si, ya se que no es buen amplificador pero tengo 14 años, recien por parte del colegio lo unico que hize fue un dimmer, asi que no me queria arriesgar haciendo cosas que capaz no me ivan a salir
Hola fedevc el transformador que podrias utilizar que no es tan elevado el precio y conseguis seguro son los transformadores de lamparas dicroicas que lo podes comprar en cualquier casa de electricidad .El transformador tira 5 amperios y es de 12 volts
Si, esta es una buena opción. ;)
Corriente te va a sobrar (amperes), y por la tensión, vas a andar bien.
Seguro?? me fije en mercado libre, y todas dicen 12v 60w o 40w pero no dicen nada soble amperes, pero si me decis... por lo que vi no son muy caras voy a comprarla aver si anda
#10
Si, es seguro, no lo dudes.
Pero hay una cosa: OJO! Prestá atención. En el mercado se consiguen dos tipos de transformadores para dicroicas, los electrónicos (son fuentes conmutadas, SMPS) y los lineales, de metal, pesados, con chapas "E" e "I".
Vos tenés que adquirir los lineales, debido a que los electrónicos no te van a servir, porque la frecuencia de salida está por arriba de los 30KHz, y la frecuencia de la red es de 50Hz. O sea, nada que ver una cosa con la otra.
Acordate, transformadores "clásicos", lineales.
#12
1 preg, no entendi, como me doy cuenta si son lineales si tienen 50hz de frec¿
#14
la casa se llama OHM electrónica - electromecánica... Paraná 119 casi esquina Bartolome Mitre. 12v 4A 50... valor 55$
lo que si, Tavo tiene razón... no se puede escatimar con la fuente.
pero como saber cuando te están vendiendo algo bueno por X cantidad de dinero, y cuando estás pagando demás ?? como sabe cual es el precio correcto por productos de este tipo?
porque, volviendo al tema, encontré 3 precios diferentes... 90$, 65$ y 55$
esas son las preguntas que se hace uno que recien se inicia en el tema.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#15
La lámpara dicroica consume 50 Watts , que dividido 12 V , te da 4,166666 Amperes.
Si entregara menos se quemaría al toque y le lloverían los reclamos , por eso solemos recomendar los transformadores para dicroicas , ya que no pueden casi mentir y son muy baratos !
Saludos !
#17
Por ahí, si comprás un transformador de dicroica, no te asustes si cuando está trabajando o en Stand-By está caliente, porque esos trafos suelen trabajar así, bastante calentitos como negra en baile, es normal.
Saludos. :D
