Preguntas sobre Kicad
Hola,
estoy aprendiendo el uso de Kicad. He seguido un manual y más o menos lo veo claro.
Pero tengo algunas dudas concretas por si alguien me pudiera ayudar:
- en pcnew, no me deja cambiar el ancho de las pistas, supongo que será algo que tengo mal configurado. tengo el autotrack desactivado pero solo me aparece en la lista una medida de track y de via...
- cuando intento usar el autoplace para que recoloque todo lo que no está bloqueado, me dice que: NO PCB EDGE FOUND, UNKNOWN BOARD SIZE!. Como configuro esto?
- hago en diseño en esquema, enlazando todos los componentes y los siguientes pasos. Pero como hago en el PCNEW para que me dibuje el automáticamente las pistas a partir de estas líneas que ha importado del esquema?
Muchisimas gracias.
Yo te respondere a lo unico que se: sobre el autoplace, el problema esta en que no determinaste el tama￾0Š9o del pcb. Esto se hace utilizando la herramienta "linea" y seleccionando la capa de PCB_EDGES en un menu desplegable que hay en la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla.
Espero haberte ayudado
Hola a todos, escribo aqui para no abrir un tema nuevo. Tengo un problema y es que no se como crear el footprint de un LM4780, ademas de que en su datasheet no se entiende muy bien a que distancia estan cada uno. Este integrado no tiene el espaciado tipico de 2,54mm, y no se como poner los pads a la distancia correspondiente en KiCad. Espero que me puedan ayudar, gracias
para cambiar el ancho de pistas yo entro en design rules>design rules y ahi hay una casilla para el ancho de pista que generalmente esta en 0.254
