Ya que soy de Serbia y sé un poco de Inglés y no del español, voy a escribir en Inglés y también publicar la traducción que me da Google al español, y la esperanza de entendernos bien. soy nuevo en este foro creo que no hay mejor manera de intruducirme a mí mismo, pero con uno de mis amplificadores. He decidido que será APEX NX16 por nuestro diseñador Milla Slavković (también conocido como APEXaudio) que generosamente comparte en público. que es uno de mis amplificadores favoritos , relativamente simple y ensamblado con materiales "fácil de encontrar" , las piezas más comunes como todos sus amplificadores. El amplificador está disponible en dos versiones, sería APEX NX 14 cual es 80W-8E / 120W-4R y diferencia es en el sistema de supervisión de la alimentación cual consta de dos transistores y algunas otras piezas, así que es por eso que el nombre es diferente. aquí están los esquemas de ambos:
como se puede ver la versión 16 tiene un poco más de potencia debido a la supervisión de la energía. que el circuito no es en este pcb / layout NX14 y que hay que hacer en otra pcb:
otra cosa era un opstical a mí: el voltaje secundario del transformador. después del puente rectificador y condensadores que me ha dado aproximadamente + /-64VDC y necesitaba + /-50Vdc. la solución se encuentra en otra cosa APEX, APEX PSU5 fuente de alimentación regulada. también es cosa de trabajo simple, sólo he duplicado sus transistores de salida y les ha dado resistencias Emisor. la tensión se ajustó hace unos años y todavía es como lo he dejado por primera vez: + / -50,5 VDC.
since i am from Serbia and know a bit of english and non of spanish,i will write in english and also post what google translator gives me translated to spanish,and hope to understand each other well.
i am new to this forum i believe that there is no better way to intruduce myself but with one of my amplifiers. i have decided that it will be APEX NX16 by our designer Mile Slavković (also known as APEXaudio) that he generously shared in public.
that is one of my favorite amplifiers,relativly simple and assembled with "easy to find" ,most common parts as all of his amplifiers.
the amplifier is avaliable in two versions,that would be APEX NX14 wich is 80W-8R / 120W-4R and the diference is in power monitoring system wich consists of two transistors and few other parts,so that is why the name is diferent. here are the schemes of both:
as you can see the 16 version has a bit more power due to power monitoring. that circuit is not at this pcb/layout NX14 and it needs to be done on other pcb:
i did not do actually that power monitor circuit as on picture but the other APEX thing-APEX psu+protect+clip indication+mute,all in one. here are schematics and pcb-layout:
i no lo hice realidad ese circuito monitor de energía como en la foto, pero la otra cosa APEX APEX-ups + protección + + clip de indicación de silencio, todo en uno. aquí son esquemas y pcb-diseño:
another thing was an opstical to me:the transformer secondary voltage. after bridge rectifier and capacitors it has given me about +/-64Vdc and i needed +/-50Vdc. the solution was found in another APEX thing,APEX PSU5 regulated power supply. it is also simple working thing,only i have doubled its output transistors and given them emitor resistors. the voltage was adjusted a few years ago and it still is like i have left it for the first time: +/-50,5VDC
and that was it,only thing left was to put it all together in the same inclosure and listen how it works...
y eso fue todo, lo único que queda es poner todo junto en el mismo recinto y escuchar cómo funciona ... el video no se puede mostrar cómo funciona, pero sin duda se puede demostrar que funciona.
those are my old speakers in video,now i have a bit better CANTON PHONUM600
esos son mis viejos altavoces de video, ahora tengo un poco mejor CANTON PHONUM600
so,that is me and my "do it yourself" work-or just a part of it. all of those projects are publicly given by Mile Slavković APEX audio,that you can check at google,there is no legal violations.
i would be glad to answer any questions,only thing we live in oposite parts of Earth planet so here is 22:21 hours and at your place it is just afternoon so answers may come a bit later...
así, que soy yo y mi "hágalo usted mismo" con el trabajo o simplemente una parte de ella. . todos esos proyectos se dan públicamente por Milla Slavković APEX audio, que se puede comprobar en google, no hay violaciónes jurídicas Yo estaría encantado de contestar cualquier pregunta, lo único que vivimos oposite partes del planeta Tierra asi que aquí hay 22: 21 horas y en su lugar es apenas tarde así respuestas pueden venir un poco más tarde ...
APEX NX14 šema.jpg71.2 KB · Visitas: 776
APEX NX16.jpg78.5 KB · Visitas: 766
APEXNX14pcblayout NX14 pcb size 82,5x60mm.jpg166.9 KB · Visitas: 697
APEX Protect.jpg99.8 KB · Visitas: 643
APEX Protect and Clip PSU PCB size 90x130mm.jpg141.1 KB · Visitas: 579
sema.jpg47 KB · Visitas: 556
raspored štampati u ogledalu 140x90mm.jpg59.6 KB · Visitas: 484
plocica štampati u ogledalu 140x90mm.jpg51.5 KB · Visitas: 441
DSC01044.jpg113.8 KB · Visitas: 419
DSC01053.jpg89 KB · Visitas: 489
DSC01113.jpg100.6 KB · Visitas: 404
DSC01114.jpg117.5 KB · Visitas: 408
DSC01115.jpg106 KB · Visitas: 349
DSC01116.jpg107.8 KB · Visitas: 341
DSC01122.jpg80.1 KB · Visitas: 304
DSC01123.jpg77.4 KB · Visitas: 385
