Problema activacion desactivacion led alarma
Hola foro, les comento mi problema, mi auto viene con alarma de fabrica y esta localizada en el modulo confort, el tema es que no tengo un led para saber cuando esta activada la alarma y cuando no. Busque en el conector del modulo y no tiene ninguna salida fija cuando la alarma esta activada, solo tiene 2 salidas que emiten 1 pulso al activarla y una de las salidas emite 2 pulsos al desactivarla, cuando la alarma suena emiten pulsos intermitentes por 5 minutos ambas salidas. (se entendio?) la idea es activar y desactivar un led segun los pulsos enviados por la alarma y asi saber si esta o no activa.
las 2 entradas entregan los siguientes pulsos
al activar alarma
salida 1 envia un pulso y salida 2 envia un pulso ( ambas a la vez)
al desactivar alarma
solo la salida 2 envia 2 pulsos
teniendo estos datos como puedo hacer para comparar las salidas y hacer que el led quede prendido cuando la alarma este activa y apagado cuando este desactivada
pense en contar los pulsos pero el problema es que al dispararse la alarma se generan pulsos intermitentes por 5 minutos y no se diferenciarlo
Si a alguien se le ocurre algo simple se agradece la ayuda de antemano. Tambien pense en un pic 12f629 pero no se como hacer el programa que discrimine los pulsos.
