Problema al crear componentes en Proteus
Bueno soy neuvo en esto de crearlos, y quiero hacer un circuito con un CNY70.
Dado que no encuentro la libreria por ningun sitio me he decidido a crearlo, pero en el momento de elegir el footprint no encuentro ninguno semejante al de su datasheet...alguien sabe que se ahce en estos casos???
Gracias!
hola azero si quieres un consejo usa un pad con la misma forma que tu IC y rutealo manual. (si el problema es hacer la PCB.).
de lo contrario, si la idea es simularlo existen varias formas pero son bastante complicadas.
la primera y la mas facil es hacer el mismo diseño del circuito y meterlo en un bloque, en el cual le defines las entradas y las salidas.
de cualquier manera en la ayuda esta todo, solo es cuestion de traducirla. o hecha un ojeada en un foro que hice hacerca de el tema.
suerte
El problema es que no encuentro un encapsulado qeu se corresponda, entonces cunado quiera rutear las dimensiones de las patillas no cuadraran por ejemplo...
Esto se puede hacer manual??
azero.
Hoy, tengo el mismo problema que tu. Quisiera saber si ya pudiste realizar el componente del sensor cny70.. Si es así te pediría de favor que me lo pasaras. Yo te puedo pasar un componente el 4n25, que eh tenido que hacer para este proyecto.
Saludos. Espero tu respuesta
