por supuesto Rey Julien, yo tengo la botonera aparte armada, para ponerle a la placa, y asignar una clave a mi gusto, mira, veo que la segunda placa que hiciste, la has corregido y la vi asi de prepo y parece estar bien, pero la mirare mas a fondo, la primer placa que me hiciste tenia algunas conecciones en su mayoria bien, pero algunas que hacian corto circuito, por eso. pero no sabes cuanto te agradezco esta ayuda, te guiaste esta ves por el plano del circuito que yo te di???, si esta OK, podrias mandarme como hiciste hoy?, las fotos de circuito espejo, los componentes, prototipo etc... gracias querido
Compañero, en base a vuestros planos fijate en el sector del Relay, para mi esta mal conectado, en la parte entre el emisor y el colector del transistor, las bobinas del rele una pata va al postivio de la fuente y otra al colector del transistor, segun el plano y aqui los has conectado de esa forma, uno en vcc y otro al gnd, fijate cuando puedas, saludos.
