Problema auto RC...
Hola a todos, antes que nada quiero decirles que de electrónica no se ni lo básico, pero me doy maña si me explican, soy técnico informático, hago cosas con las pc y notebooks pero no con integrados...mi problema es el siguiente:
mi hijo tiene un autito RC que anda en teoría bien, pero el problema es que el control remoto no lo mueve a la distancia, si pongo la antena del control tocando la antena del autito anda, se mueve, pero ni bien la separo deja de andar...el control funciona, porque hace andar otro autito RC sin ningún problema y con mucha distancia...
saque un par de fotos para mostrar la placa del autito...espero me puedan tirar una idea de lo que puede ser...les agradezco de antemano, saludos...
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Se calibra desde ese regulador cuadrado blanco que abajo dice 6T o GT , pero debes hacerlo con frecuencímetro o con muchísima paciencia :facepalm: girándolo centésimas hacia un lado o hacia el otro.
Hola Dosmetros!!! Muchas gracias x tu respuesta, lo intentare...te consulto: xq se pudo haber descalibrado solo si nadie toco ahi? Solo curiosidad, capaz es normal eso pero como no tengo ni idea consulto..jaja...
O sea no habria nada roto/ quemado? Solo descalibrado ese regulador?
Solucionado!!! Muchas gracias Dosmetros! probé y probé y quedó...espero no vuelva a descalibrarse...se puede dar por solucionado el tema, haría muchas preguntas sobre esto, pero no quiero molestar con mi ignorancia, lo pude solucionar que es lo importante por el momento, gracias nuevamente por la ayuda...saludos..
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Bien ahí ! :aplauso:
Seguramente se descalibró de un golpe . . . :rolleyes:
Se le podria poner una gota de vela de cada lado para fijarlo :unsure: pero dificultaría la próxima calibrada :unsure:
Te re agradezco, si lo voy a tener en cuenta porque si se vuelve a descalibrar es precisamente por los golpe que le da mi hijo jaja, ahi si podria probar con la vela...muchas gracias..
