Hola, resulta que estoy utilizando un biestable jk, pero lo estoy utilizando con j=k=1, lo que lo convierte en un biestable tipo T, que lo que hace es cambiar el estado de la salida cada vez que recibe un pulso de reloj. El problema lo tengo cuando intento utilizar el set o el reset del biestable, ya que se me produce una indeterminación a la salida.
Mi pregunta es saber si es que con esta configuración j=K=1 el reset y el set tienen un tratamiento especial o alguna cosa parecida. O cual puede ser el problema que estoy teniendo.
gracias por vuestra ayuda
