Hola, bueno tengo un problema con el integrado 74LS162, estoy armando un contador de 0 a 99 con Displays y dos 74LS47 (Mi decodificador), al parecer todo funciona bien, sin embargo al hacer que el 74162 envie una señal nueva mediante cascada al siguiente 74162 genera un error, el pulso en el cual se le envia la señal al nuevo display es en el 9 más no en el 0, es decir, el display uno al pasar a de 8 a 9, envia una señal al siguiente display haciendo que este (Dysplay 2), si estaba en 0, se ponga en 1, y asi en todas las señales.
Intente enviar QA y QD del primer Display a un NAND y enviar esa señal al reloj del segundo 74162, y bueno, esta vez si funciona bien, es decir, cuando el primer display pasa de 9 a 0 recien el segundo Display incrementa su valor, pero ahora, mi segundo Display no inicia en 0, sino en 1, es decir, el primer numero que se visualiza en los Displays es el 10 más no el 00 (que seria lo correcto), alguien me podria ayudar con alguna solucion posible? gracias de antemano.
