problema con 74ls192y 74ls47
hola tengo un problema, quiero hacer un circuito basico que cuente de 0-9 con un 74ls47 y un 74ls192, todo va bien el simulador (livewire) me dice que esta bien pero en la realidad ni suma ni hace nada adjunto mi diagrama, estoy usando una fuente de pc por eso los 5.22 v de la fuente.
Hola Pride
En la realidad conectaste la polarización para los circuitos integrados?
creo el pin 7 se conecta a tierra y el 14 al positivo.
a sus ordenes
pin 8 a gnd y 16 a positivo en el74ls192 y pin 8 a gnd y y pin 16 a positivo del 74ls47 bueno agregue unas resistencias y al menos me muestra numeros aleatorios.
Hola Pride
Los Pins que mencionamos van directamente conectados al positivo o negativo, esto es, sin resistencias.
creo que lo de los números aleatorios es por los conmutadores conectados a UP y DN. estos conmutadores generan mas de un pulso. Busca DEBOUNCE en Google para encontrar un circuito que elimine ese efecto.
a sus ordenes
