Problema con alarma y llave electronica.
Discripcion previa: alarma sensilla con SCR106.
La alarma se controla con una llave electronica para prender y apagar un sensor(el circuito de la llave electronica esta ubicado en la puerta, cerca un un interuptor de fluorecente)
Problema: llave electronica hice con CD4017 y CD4081, llave electronica su salida esta en alto(es decir ya ingresado la clave secreta), cuando prendo el interuptor del flourecente, se resetea la llave electronica es decir su salida se pone a cero, por que pasa eso??? y a cuensecuencia de eso da falsas alarmas.
que seria fluorescente??? un tubo de luz??????????
sera alguna interferencia ocacionada por el balasto??
creo que si, cuando prendes un interuptor de tubo de flourecente demora unos segundos,,,, y despues se produce el nivel bajo en la llave electronica.
El tubo flourecente esta a un metro del circuito llave electronica.
