Problema con amplificador hifonics brutus bxi 606d, prende pero no se escucha
tengo un aplificador hafonics brutus bxi606d , prende y no se protrege , pero no se escucha , ya revice las salidas, diodos y estan bien , algun tip que me puedan dar para encontrar la falla, gracias..
Verificaste que la fuente funciona bien?puedes poner alguna foto de la placa del amplificador?
mira aver el voltaje qUE tienes en la patita del centro de los rectificadores,deves tener tensión positiva y otra negativa,verifica qUE estas metiendo señal de audio en la entrada de RCA,aver si lo que va ha estar mal es las salidas del radio compac qUE utilices.
ya revice los rectificadores y si tienen tensión positiva en la patita central , y la señal de audio de entrada esta bien , oye , estos transistores no tinen tension positiva en ninguna de sus patitas ( supongo que son los mosfet ) pero no se si deban tener??? son C5242 y A1962
aver,esos transistores no son mosfet,y en la patita del centro deves de tener en el c5242 tension positiva y en el a1962 tension negativa,debes de tener algun componente de la parte del amplificador mal,¿como sabes que los transistores estan bien?los has sacado de la placa para medirlos?
ya los quite de la placa y el c5242 marca cuando coloco el positivo del multimetro en la pata 1 y el negativo en las patas 2 y 3(fotos 1y 2) , y el a1962 marca cuando pongo el negativo del tester en la pata 1 y el positivo en las 2 y 3(fotos 3 y 4), y en la placa sin los transistores sigo sin tener tension positiva en ninguno de los tres puntos, tanto para los c5242 como los a1962 (fotos 5 y 6)
