hola amigos del foro les comento que tengo un amplificador roller rg 65 de unos 65 w este amplificador cuenta con 2 canales (clean y boost) y un solo pote de volumen que controla los 2 canales el problema que tengo con este amplificador es que de los 2 canales que posee solo funciona uno, el canal boost (distorcionado) y a maximo volumen no importa en que posicion se encuentre el pote de volumen. cuando esta en canal limpio no hace ningun ruido y cuadno lo paso al canal boost se escucha a maximo volumen. ya le cambie los 2 dual operacional que tiene el canal limpio 2 tl072 pero sigue el problema ,le revise el pote de volumen pero funciona perfectamente. adjunte algunas fotos del preamplificador , ya que creo que el problema no se encuentra en la etapa amplificadora,que es un tda7294.
