Problema con amplificador
Hola a todos tengo un pequeÑo inconveniente con una resistencia, la misma se quemo y no se puede ver su valor la misma esta ubicada entre la base de un transistor de potencia 2n3772 y el emisor de un tip 31c si alguien sabe mas o menos el valor de dicho resistor le agradeceria mucho su aporte.......
Le dejo un esquema del amplificador es un k-150 .......gracias
Fogonazo
Las resistencias por si solas no se queman, debes tener "Algo" mal.
Como referencia emplea la otra rama del canal amplificador, muy posiblemente tenga una igual en una posición similar.
Y sería bueno que publiques una foto mejor.
