Problema con amplificador
repare un amplificador marca lvs el probLema que tenia eran dos transistoreS en corto pero se los cambie los cuatro del canal derecho pero cuando prendo el amplificador empieZa a-calentar el tranSformador y los transistores del lado derecho e iZquierdo me puse a sacar los-DEL cuatro del lado iZquierdo y los chequee y estaban bien prendo el amplificado sin instalar los cuatro transistores del lado iZquierdo y funciona bien pero cuando instalo los cuatro transistores del lado iZquierdo y prendo empieZa a-calentar se nuevo AYÚDENME a resoLver este problema por-favor
DOSMETROS
High 2m Modereitor
O los transistores están malos , o mezclaste pnp con npn , o algo mas que está mal.
Poné el circuito-diagrama
Fogonazo
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
¿ Ajustaste el biass ?
comprueba el consumo sin señal ajusta bias, pero si se calienta tanto y no hay amplificación comprueba los transistores que manejan los finales, esto descartando que no hay ningún error de montaje
