Hola, tengo un problema que no se en que condiciones suministrar los 5v de alimentación al atmega8, tengo el circuito que esta en la imagen, mi duda es al pin de alimentacion (VCC) se le pone de frente los 5v de fuente o previamente se coloca una resistencia para protegerlo, los pines 20 21 de referencia tambien tiene q ir 5v y tengo la misma duda se coloca de frente los 5v de fuente o se coloca una resistencia para limitar la corriente.
