problema con baterias
hola comunidad tengo cierto poblema con algunas baterias de 12v a 1.2 amp hice la conexion para que sumaran 24v son de respaldo para un circuito q cuenta con un lm317 para cargar las baterias destape la caja donde viene alojados todos los componentes y para mi sorpresa ambas baterias en sus bornes presentaban sulfatacion y "hongos" pues nose muy bien que sean medi su voltaje individual y se encontraba en 5v y me dejo siempre confundido por ese acontecimiento y quisiera saber el porque de esto??
gracias
Bien, yo no creo que en un sistema químico tan ácido y/o alcalino (dependiendo) se generen hongos...es decir, es imposible
eso es ulfatación y en otro caso puede ser oxidación de cobre o aluminio.
si estan en 5V es porque estan descargadas, deberias probar de cargarlas..si son viejas puede que ya no sirvan
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si son nuevas y se sulfataron los contactos . . . mala farinna.
¿ Tendrán los bornes flojos ?
¿ El ambiente será cáustico ?
Lavale los bornes (de la batería y el que se enchufa )
cargalas y vemos !
