Me gustaría saber qué me está pasando con este nuevo código el cual me está activando un eje ( eje x)
Cuando inicio el PIC con la alimentación este hace movimientos erróneos en ambos sentidos.
Espero que analicen mi código para ver cuál es el problema.
C:
#include <16f877a.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOBROWNOUT,PUT, NOCPD
#use delay(clock=20M, crystal)
#USE RS232 (baud=57600,bits=8,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
#include "button.c"
INFORMACION
[URL unfurl="true"]https://sites.google.com/site/proyectosroboticos/encoder/encoder-por-software/encoder-simple-con-16f628a[/URL]
#byte porta = 0x05
#byte portb = 0x06
#byte portc = 0x07
#byte portd = 0x08
#byte porte = 0x09
#define RELAY1 PIN_D0
#define RELAY2 PIN_D1
#define RELAY3 PIN_D2
#define RELAY4 PIN_D3
#define motorX1 PIN_B5
#define motorX2 PIN_B6
#define motorPWM_X PIN_B7
#define motorY1 PIN_B4
#define motorY2 PIN_B3
#define motorPWM_Y PIN_B2
#define motorZ1 PIN_D7
#define motorZ2 PIN_D6
#define motorPWM_Z PIN_B1
#define motorA1 PIN_D5
#define motorA2 PIN_D4
#define motorPWM_A PIN_B0
#define Enable PIN_C5
#define END_SWITCH_X PIN_E0
#define END_SWITCH_Y PIN_E1
#define END_SWITCH_Z PIN_E2
int8 Enc_X; // Se almacenará el valor actual de RA0 y RA1, hasta la siguiente comparación.
int8 Aux_X; // Se almacenará el valor anterior de RA0 y RA1, hasta la siguiente comparación.
int8 Enc_Y; // Se almacenará el valor actual de RA2 y RA3, hasta la siguiente comparación.
int8 Aux_Y; // Se almacenará el valor anterior de RA2 y RA3, hasta la siguiente comparación.
int8 Enc_Z; // Se almacenará el valor actual de RA4 y RA5, hasta la siguiente comparación.
int8 Aux_Z; // Se almacenará el valor anterior de RA4 y RA5, hasta la siguiente comparación.
int8 B0=0,B1=0,B2=0;
signed long long SetPoint_X = 0;
signed long long ActualPoint_X = 0;
signed long long SetPoint_Y = 0;
signed long long ActualPoint_Y = 0;
signed long long SetPoint_Z = 0;
signed long long ActualPoint_Z = 0;
unsigned int intcount_X =217;
unsigned int intcount_Y =217;
unsigned int intcount_Z =217;
//unsigned int intcount_A =217;
unsigned int dutycycle_X=1;
unsigned int dutycycle_Y=1;
unsigned int dutycycle_Z=1;
//unsigned int dutycycle_A=1;
#int_timer0
void timer0_isr()
set_timer0(217);
if (intcount_X--==0)
intcount_X=128;
output_high (motorPWM_X);
// output_b(0b00100110);//cambiar de puerto si desea; por ejemplo output_c(0b11111111)
if (intcount_Y--==0)
intcount_Y=128;
//output_b(0b00100110); //cambiar de puerto si desea; por ejemplo output_c(0b11111111)
output_high (motorPWM_Y);
if (intcount_Z--==0)
intcount_Z=128;
// output_b(0b00100110); //cambiar de puerto si desea; por ejemplo output_c(0b11111111)
output_high (motorPWM_Z);
if (intcount_X==dutycycle_X)
output_low(motorPWM_X); //cambiar de puerto si desea; por ejemplo output_low(pin_c0)
if (intcount_Y==dutycycle_Y)
output_low(motorPWM_Y); //cambiar de puerto si desea; por ejemplo output_low(pin_c1)
if (intcount_Z==dutycycle_Z)
output_low(motorPWM_Z); //cambiar de puerto si desea; por ejemplo output_low(pin_c2)
/* if (intcount_A==dutycycle_A)
output_low(motorPWM_A); //cambiar de puerto si desea; por ejemplo output_low(pin_c2)
void write_duty(CH,value)
switch(CH)
case 0: dutycycle_X=value;
if (dutycycle_X>=129)dutycycle_X=128;
break;
case 1: dutycycle_Y=value;
if (dutycycle_Y>=129)dutycycle_Y=128;
break;
case 2: dutycycle_Z=value;
if (dutycycle_Z>=129)dutycycle_Z=128;
break;
/* case 3: dutycycle_A=value;
if (dutycycle_A>=129)dutycycle_A=128;
break; */
#int_rda
void rda_isr() {
char keypress=' ';
keypress=' ';
if(kbhit()){
Keypress=getc();
switch (keypress){
case 'a':
SetPoint_X++;
output_high(Enable);
break;
case 'b':
SetPoint_X--;
break;
case 'c':
SetPoint_Y++;
break;
case 'd':
SetPoint_Y--;
break;
case 'e':
SetPoint_X++;
SetPoint_Y++;
break;
case 'f':
SetPoint_Y--;
SetPoint_X--;
break;
case 'g':
SetPoint_X++;
SetPoint_Y--;
output_high(Enable);break;
case 'h':
SetPoint_X--;
SetPoint_Y++;
break;
case 'U':
SetPoint_Z++;
break;
case 'u':
SetPoint_Z--;
break;
case 's':
output_low(Enable);
write_duty(0,0);
write_duty(1,0);
write_duty(2,0);
output_low(motorX1);
output_low(motorX2);
output_low(motorY1);
output_low(motorY2);
output_low(motorZ1);
output_low(RELAY1);
output_low(RELAY2);
output_low(RELAY3);
output_low(RELAY4);
break;
case 'r':
output_low(RELAY1);
break;
case 'R':
output_high(RELAY1);
break;
case 'p':
output_low(RELAY2);
break;
case 'P':
output_high(RELAY2);
break;
case 'i':
output_low(RELAY3);
break;
case 'I':
output_high(RELAY3);
break;
case 'j':
output_low(RELAY4);
break;
case 'J':
output_high(RELAY4);
break;
void main()
set_tris_a(0b111111);
set_tris_b(0b00000000);
set_tris_c(0b10000000);
set_tris_d(0b00000000);
set_tris_e(0b111);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_8_BIT);
enable_interrupts(INT_TIMER0);
enable_interrupts(Global);
enable_interrupts(INT_RDA);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
Write_Duty(0,0);
Write_Duty(1,0);
Write_Duty(2,0);
// Write_Duty(3,0);
output_b(0b00000000);
output_d(0b00000000);
output_c(0b10000000);
ActualPoint_X = 0;
SetPoint_X = 0;
Enc_X = 0;
Enc_Y = 0;
SetPoint_Y = 0;
ActualPoint_Y = 0;
output_low(PIN_C0);
output_low(PIN_C1);
output_low(PIN_C2);
output_low(PIN_C3);
output_low(PIN_C4);
while (true)
//************************************* Eje X ********************************************
Aux_X = Enc_X; // Igualamos 'Aux_X' y 'Enc_X' para luego comparar cuando cambie 'ENC'.
Enc_X = porta & 3; // Aislamos RA0 y RA1 como un número de 2 bits y se carga en la variable 'Enc_X'. 12
if ((Aux_X == 3)&&(Enc_X == 1)) { ActualPoint_X++; } // 000011 and 000001
if ((Aux_X == 1)&&(Enc_X == 0)) { ActualPoint_X++; } // 000001 and 000000
if ((Aux_X == 0)&&(Enc_X == 2)) {ActualPoint_X ++; } // 000000 and 000010
if ((Aux_X == 2)&&(Enc_X == 3)) { ActualPoint_X++; } // 000010 and 000011
if ((Aux_X == 1)&&(Enc_X == 3)) { ActualPoint_X--; }
if ((Aux_X == 0)&&(Enc_X == 1)) { ActualPoint_X--; }
if ((Aux_X == 2)&&(Enc_X == 0)) { ActualPoint_X--; }
if ((Aux_X == 3)&&(Enc_X == 2)) { ActualPoint_X--; }
if(ActualPoint_X == SetPoint_X ){
Write_Duty(0,0);
if(ActualPoint_X < SetPoint_X){
output_high(motorX1);
if(ActualPoint_X > SetPoint_X){
output_high(motorX2);
// set_pwm1_duty(200);
Write_Duty(0,2);
//*********************************** Eje Y *******************************************
Aux_Y = Enc_Y; // Igualamos 'Aux_Y' y 'Enc_Y' para luego comparar cuando cambie 'Enc_Y'.
Enc_Y = porta & 12; // Aislamos RA2 y RA3 como un número de 2 bits y se carga en la variable 'Enc_Y'. 12Aux_Y
if ((Aux_Y == 12)&&(Enc_Y == 4)) { ActualPoint_Y++; } // 001100 and 000100
if ((Aux_Y == 4)&&(Enc_Y == 0)) { ActualPoint_Y++; } // 00100 and 000000
if ((Aux_Y == 0)&&(Enc_Y == 8)) {ActualPoint_Y ++; } // 000000 and 001000
if ((Aux_Y == 8)&&(Enc_Y == 12)) { ActualPoint_Y++; } // 001000 and 001100
if ((Aux_Y == 4)&&(Enc_Y == 12)) { ActualPoint_Y--; }
if ((Aux_Y == 0)&&(Enc_Y == 4)) { ActualPoint_Y--; }
if ((Aux_Y == 8)&&(Enc_Y == 0)) { ActualPoint_Y--; }
if ((Aux_Y == 12)&&(Enc_Y == 8)) { ActualPoint_Y--; }
if(ActualPoint_Y == SetPoint_Y ){
Write_Duty(1,0);
if(ActualPoint_Y < SetPoint_Y){
output_high(motorY1);
if(ActualPoint_Y > SetPoint_Y){
output_high(motorY2);
Write_Duty(1,2);
//*********************************** Eje Z *******************************************
Aux_Z = Enc_Z; // Igualamos 'Aux_Z' y 'Enc_Z' para luego comparar cuando cambie 'ENC'.
Enc_Z = porta & 48; // Aislamos RA4 y RA5 como un número de 2 bits y se carga en la variable 'Enc_Z'. Aux_Z
if ((Aux_Z == 48)&&(Enc_Z == 16)) { ActualPoint_Z++; } // 110000 and 010000
if ((Aux_Z == 16)&&(Enc_Z == 0)) { ActualPoint_Z++; } // 010000 and 000000
if ((Aux_Z == 0)&&(Enc_Z == 32)) {ActualPoint_Z ++; } // 000000 and 100000
if ((Aux_Z == 32)&&(Enc_Z == 48)) { ActualPoint_Z++; } // 100000 and 110000
if ((Aux_Z == 16)&&(Enc_Z == 48)) { ActualPoint_Z--; }
if ((Aux_Z == 0)&&(Enc_Z == 16)) { ActualPoint_Z--; }
if ((Aux_Z == 32)&&(Enc_Z == 0)) { ActualPoint_Z--; }
if ((Aux_Z == 48)&&(Enc_Z == 32)) { ActualPoint_Z--; }
if(ActualPoint_Z == SetPoint_Z ){
output_low(motorZ2);
Write_Duty(2,0);
if(ActualPoint_Z < SetPoint_Z){
output_high(motorZ1);
if(ActualPoint_Z > SetPoint_Z){
output_high(motorZ2);
Write_Duty(2,2);
//*********************************** Limites X Y Z *******************************************
if (button(PIN_E0,0,255,10,B0,1))
printf("X");
if (button(PIN_E1,0,255,10,B1,1))
printf("Y");
if (button(PIN_E2,0,255,10,B2,1))
printf("Z");
