Problema con circuito audioritmico con pic
Hola.
Tengo un circuito audioritmico que compre que tiene un micrófono electret de 2 patas.
El circuito funciona bien es un secuenciador RGB de led.
Al ritmo de la música va cambian prendiendo en estas combinaciones. R, G, B, RG, RB, BG y RGB.
Pero lo hace al azar no es que va cambiando siempre en el mismo orden.
El problema que tengo es que no puedo aumentar la sensibilidad, como quien digo el micrófono es poco sensible, lo ideal seria que tuviera un pote para aumentar la sensibilidad del micrófono y de esa forma cambien los colores con un volumen de música normal, porque como esta ahora tiene que estar muy fuerte la música para que cambie.
A alguien se lo ocurre alguna idea de que puedo hacer????
O alguien tiene algún circuito para hacer un audioritmico de ese estilo con un pic que tenga un per de micrófono que lo pueda dejar sensible.
Lo que necesito es un audioritmico como tienen los tachos de led rgb par 56 o 64 que se venden.
Desde ya muchas gracias y cualquier ayuda me va a servir de mucho.
hay varias formas una ponerle un circuito pre-amplificador con opam al micro otro seria poner un envase en forma de parábola, la cosa que el micrófono este en el foco de la parábola así el sonido se concentra mas hay.
Como en las cocinas solares.
