Problema con circuito impedancias equivalentes
Buenas tardes, tengo una pregunta con respecto a un resultado en un diagrama basado en impedancias equivalentes, espero alguien me pueda aclarar esa duda.
el enunciado del problema es el siguiente:
"Determinar la Z en las terminales a-b si las terminales c-d estan en corto circuito y la admitancia en las terminales c-d si las terminales a-b estan en circuito abierto, para el circuito de la figura que se muestra a continuacion, usando el concepto de impedancia equivalente
Dato: w=400 rad/seg
CIRCUITO
link de la imagen: http://img43.imageshack.us/i/impedancias.jpg/
Basicamente mi pregunta es: ¿Que significan esos "ceros" que me estan dando?... estoy haciendo algo mal o tienen algun significado o valor previo.
De antemano gracias.
...Basicamente mi pregunta es: ¿Que significan esos "ceros" que me estan dando?... estoy haciendo algo mal o tienen algun significado o valor previo.
No estas haciendo nada mal. Lo que pasa es con con la frecuencia que te dieron y esas condiciones te quedan bloques en resonancia.
