Problema con driver para led
Hola.
Tengo en mi poder un driver 7542, comprado en shoptronica que me está dando problemas. En principio este driver puede funcionar entre 5.5v-12v y tiene una salida de 2800mA. Lo tengo contectado a un seul P7 de 2800mA. El problema radica en que a 6v y el nivel mas alto, solo salen 1400mA y además el driver se pone al rojo vivo. Solo lo tengo en marcha 1 minuto, porque creo que si lo tengo mas se quema.
Agradecería si algún usuario tiene el mismo driver, comentara si le pasa lo mismo que a mí. Y por otro lado, si alguien puede indicarme un driver de calidad que pueda hacer servir con esas mismas prestaciones.
Gracias.
Hola.
Puedes poner más información acerca del driver, ya que 7542 no dice mucho, no tiene letras u otras referencias.
Publica tu circuito.
Chao.
elaficionado.
