Problema con el 74193
Hola, elabore un reloj digital con contadores 7490, todo bien hasta aqui, solo que ahora intento hacerlo con unos74193(es que regale los 7490 :(, y se me ocurrio comprar los 74193 por aquello del precargado ademas de que es up/down ), el problema es que el maldito contador hace el conteo bien solo cuando quiere(eso digo yo) empieza bien pero 1,2,3,4,5,aqui se va al 7 u 8, 9, etc
solo la primera ronda la hace bien, bueno ademas de que adapte un and para cuando se encienda el diez se resete, pero no me funciona bien.
conecto mi pulso up, precargo un 0 0 15 me da lo mismo al fin que el load estara desactivado, el clear estara a tierra para poder hacer el conteo, pero no funciona bien, a que se debera el probelma???
Fogonazo
Carry = Acarreo, para conectar a otro contador es salida, no va a tierra.
Borrow = Es algo para la cuenta desc. tambien es salida, no va a tierra.
Si tienes las conexiónes OK, verifica que la señal de clock tenga la forma correcta (Sin espureos), coloca en serie con la señal un Smith-trigger para mejorar la forma de honda
voy a checar eso, una vez mas es que por ahi me quedo un solo 7490 y lo conecto y funciona al 100% con el mismo clock, pensaba que era algun tipo de rebote que hacia, tambien cheque con un rs hecho con nands y nada...
dejame checo
Revisa el filtrado de tu fuente, en lo posible colocale un capacitor electrolitico de 1000 uF en paralelo a uno de 100nF para mejorar el filtrado.
hola yo tambien tengo un problema con el contador 74193.
cuando lo conecto cuenta bien en down pero cuando lo pongo en up se loquea cuenta mal , como lo pueod solucionar grasias
Hola, yo también tengo un problema similar, el 74193 de repente cuenta bien y de repente no, ya le puse en serie un 7414 para mejorar la señal y aunque mejoró un poco la cuenta sigue haciendo lo mismo.
Cabe aclarar que mi 74193 lo tengo configurado para contar up y mi pulso de reloj viene de un push button. Saludos
#11
Hola a todos
Estamos realizando un proyecto en la escuela y es un contador de 9 a 0 con el 74193 y el decodificador 7447, quisiera saber si es posible detener el 74193 en 0, que solo realize la secuencia una sola vez y al llegar a 0 este se detenga, si alguien sabe como se lo agradeceria demasiado. :D
#12
me acuerdo que tampco podia hacerlo directamente desde algunos pines del 73ls193, bueno
sin contar que si inicia o no en 9, yo use un flipflop que respondia al cambio de estado del pin13 TCD(cuenta terminal "down") se pone a 1 si la cuenta es 0 sin las restricciones del UP/DWN.
