problema con el amplificador lm358 al colocar la carga
tengo un circuito q me toma una señal de un parlante y pasa por un comparador y luego por un amplificador no inverso al colocar la carga que es un pin de un microcontrolador el voltaje se
cae de 5 a 2.9 voltios y el micro no me dal la logica que nesecito que puedo hacer ya le coloque un seguidor y sigue pasando lo mismo el voltaje se cae gracias.
Coloca esquema , solo asi se te puede ayudar, lo demas es mera ESPECULACION solo eso, chauuuuuuu
Como te dicie fernando pone el esquema, con que tensión alimentas al LM358 y que es lo que queres hacer
Pandita, no me llamo fernando, sucede que todos me llaman aca Sergio pero es por que es el nombre de mi 1er hijo, el nick viene que como tengo tan mala memoria coloco o uso las 3 primeras letras de la pagina para el caso Foros De Electronica = fde , realmente me llamo Victor Andres, chauuuuuuuuuuu
