Problema con el valor de resistencias
Hola amigos les comento que tengo dos resistencias de 10k en un circuito que andaba bien y de repente no anduvo más como siempre. Al medir las mismas resistencias me tiraron un valor de 6.5k esto quiere decir que esta quemada? Saludos
Hola.
Si las haz medido conectadas al circuito, pueden estár bien (es común que midan menos que su valor nominal), las resistencias siempre se miden fuera del circuito o una pata o terminal fuera del circuito.
Chao.
elaficionado.
Ademas para poder quemar una resistencia de 10K tienes que trabajar con tensiones superiores a 50V, ya que con esa tension disiparia 0,25w.
Los resistores son dispositivos pasivos que poseen la propiedad de limitar el desplazameinto de la corriente electrica a travéz de ellos, es importante saber si estos resistores estan conectados separados, en serie ó en paralelo para poder auxiliarte. También sería bueno conocer los valores de las caídas de tensión a los extremos de estos resistores y la potencia nominal, talvéz temperatura. Todas las anteriores sugerencias son válidas, saludos colegas
