problema con fender f65m
hola buenas
pos eso, tengo este amplificador y cuando llevo un rato tocando(45' o asi), se me corta el sonido en intervalos regulares, mas o menos 20 '' suena y otros 20'' no
¿que puede fallar? es de facil arreglo??
gracias por adelantado
hola si es con integrado es posoble que sea por que se sobrecalienta puede ser por que el disipador es muy pequeño y si es a transistore puede ser que algun transistor a xx temperatura se corte y puede que en algun caso falle y se queme no es muy facil la reparacion ni es la muerte tampoco saludos
gracias por contestar
jaja muerte no
el problema que damos un concierto dentro de poco y veremos lo que pasa
a un conocido tenia dixo amplificador y le pasaba algo parecido
haber si lo abro mañana y te digo
de todas formas si es por un disipador pequeño se podrian ir a tomar por culo los de fender
¡¡eso se tiene en cuenta!!
