PRoblema con flip-flop Jk
TEngo un problema con el flipflop JK
El problema esta en su tabala de verdad.
Lo hize de dos formas..
usando compuertas AND de tres entradas
y 2 OR.. de dos entradas..
y la otra forma segun su diagrama ke encontre en internet, es con compuertas nand..
2 de tres entradas y una de 2 entradas.. pero no funcia..
JK Q(t+1)
00 QT
01 0
10 1
11 (QT)' (QT NEGADO)
El problema esta en 11... ya que con el pulso de reloj... en 11.. empieza a prender a apagarle el led locamente... variando a cada pulso de dierente forma
Y no se que hacer.. estoy 100% seguro de ke esta bien conectado.
YA ke lo hize 4 veces.. en diferentes protoboards.
Y en la simulacion igual falla... entonces ke pasa.
EL DIAGRAMA LO SAQUE DE un internet de una imagen..
Y el segundo diagrama de un libro.
ALguien tiene alguna idea... alguien tiene una simulacion?
del flipflop jk? en 11..
Hola xylent
Sería más fácil si adjuntas esto que dices:
O la simulación que tienes.
a sus ordenes
YA lo arme en la realidad... y qt negado
va alternando dependiendo del pulso.. digamos ke ocurre lo mismo que en el simulador.
what happen?
o acaso hai otro diseño para ste flip flop
El diseño del flip-flop esta bien y la simulacion simula lo que tiene que simular, no hay error de calculos sino conceptual, tu problema lo tenes en el caso en j=1 y k=1, en la tabla dice que para ese caso tu salida va a ser Qt´(negado), o sea que suponiendo que Qt era 0 entonces ahora tu nueva salida va a ser eso negado o sea 1, si sigue la candicion j=1 y k=1 para el proximo flanco de pulso de reloj la condicion va a seguir siendo la misma Qt´ pero teniendo en cuanta que ahora Qt es 1, por lo que tu nueva salida va a ser Qt=0, y si prolongamos este proceso en el tiempo bajo estas condiciones a cada pulso de reloj tu salida Qt va a ir cambiando de 0 a 1 y de 1 a 0, a esta accion de la llama en algunos libros TOGLETEAR, y si presas atencion esto tiene una aplicacion practica, se usa como divisor de frecuencia por dos, si tu entrada de reloj es 100Hz tu salida va a ser 50Hz, simulalo y veras lo que te digo.
exactamente...se convierte en un oscilador...
asi es utilizado en muchas aplicaciones, donde se necesita un oscilador estable y sin rebotes.
saludos.
No se convierte en un oscilador, porque la definicion de oscilador es que aun no teniendo señal de entrada tenes una señal variable de periodo bien definido a la salida, este caso no se aplica porque para que haya cambios en la salida tenes que aplicarle una señal a la entrada (reloj)
