Problema con fuente de 1.2V a 160V
Hola encontre un circuito que usa el LM317H para hce una fuente de 0 a 160V. El tema es que en este circuito los transistores que aparecen son los NSD134 que ya no se usan. Me gustaria saber si se pueden reemplazar por otro transistor y en que basarme para hacer esos cambios.
Dejo el link del pdf donde esta el circuito http://www.national.com/an/LB/LB-47.pdf
Gracias!
Hola
Debes seleccionar un transistor que cuando menos tenga un Vceo un 10% arriba del voltaje con el que estas alimentando la entrada de la fuente.
También una Ic Mayor de la que pretendes “Sacarle” a la fuente.
http://www.alldatasheet.com/
Entra a ese enlace y busca por descripción transistores de alto voltaje, Pero en ingles, High voltaje transistores.
Salen varios pero no sé si encuentres alguno en tu localidad
a sus ordenes
