Problema con fuente de poder eay 32808901 tv lg 42pc5dc
buenas tardes my tv lg 42pc5dc se daño la fuente de poder no produce el voltaje va de 60 volts el voltaje vs y los de mas si los produce . el problema lo origina el ka7552a mi pregunta es para alguien que soluciono un problema similar la fuente es eay 32808901 por su atencion muchas gracias.
Hola , ¿me imagino que ya desconectó la placa de fuente del resto del televisor? para saber con certeza que no tiene corto- circuito en placas X , Y-SUS Y Z-SUS, que son las que dan problema de fuente completa. te mando el enlace de tu manual de servicio. espero te sirva.
http://elektrotanya.com/lg_42pc5dc_training_manual.pdf/download.html[/URL]
gracias por responder las placas y-sus y z-sus ya las repare . en la prueba en modo de servicio la fuente no tiene voltaje en va que debe de ser de 60 volts . el service manual lo tengo pero no tiene diagrama de la fuente de poder . al hacerle las pruebas en modo de servicio los voltajes los da todos menos el mencionado va .
