Problema con insoladora casera (no lucen los cuatro tubos a la vez)
Hola estoy haciendome una insoladora casera con cuatro fluorescentes de luz actinica de 8 wattios cada uno, y el problema esque solo me lucen dos, pero funcionan todos es decir, si solo conecto dos cebadores dos lucen pero cuando intento poener un tercero ya no enciende sea cual sea. Tengo un cebador para cada tubo y dos reactancias dobles. Sabeis cual puede ser el problema, luego cuando llegue a casa os colgare el esquema que he seguido pero basicamente dos extremos de cada fluorescente a cada cebador, otro de los terminales a 220AC y el otro a la reactancia y de la reactancia a 220v AC. Haber si se os ocurre algo
slu2
PD: Cada reactancia es de 18 W asique ese no creo que sea el problema
El problema lo tienes en los cebadores, tienes que poner unos que funcionan apartir de 2w de potencia.
no entiendo muy bien eso de apartir de 2w de potencia, en los mios pone exactamente:
FS-22
F4W...8W
F14W,15,18...22W
CF18W
220/240V Series
110/130V Single
Lo pongo tal cual, y estos tienen pinta de poder funcionar bien con mis fluorescentes de 8 W cada uno, ¿no?
No pero yo lo que he puesto antes es todo lo que me pone en cada uno de los cebadores que tengo.
Os dejo el esquema de como lo he conectado que yo creo que esta bien
slu2 y gracias
tu esquema esta mal.
La forma de conectarlo es la siguiente:
Si utilizas tubos de 8W, la reactancia tiene que ser de 18 o 20W.
Ten en cuenta que cuando un tubo fluorescente esta encendido se produce una gran caida de tension en sus extremos, por lo que impedirá que a esa tension se pueda encender otro tubo conectado en paralelo.
ok!
muchas gracias es cierto en paralelo no funciona pero en serie si, muchas gracias solucionado, ya colgaré las fotos, cuando tengo todo acabado.
slu2
