Problema con inversor de tensión
Hola, tengo un examen de la carrera pasado mañana (es mi última asignatura) y me estoy poniendo como un puto loco con este problema...se que es de los facilones, pero no hay manera de sacarlo...
la tensión de entrada es una señal cuadrada de +7.5/-7.5
queremos sacar V0
muchas gracias por adelantado! y lo siento si la pregunta no debería ir aqui...
Hola.
Si la caida de voltaje del diiodo es cero, (es decir es un diodo ideal).
El voltaje de salida Vo = -11.25V.
Cuando el voltaje de entrada es de +7.5V el condensador se carga a 7.5V - 3.75V = 3.75V
Cuando el voltaje es - 7.5V el voltaje de salida es de -7.5V más el voltaje del condensador de entrada, es decir, (-7.5V) + (-3.75) = -11.25V.
Chao.
elaficionado.
