Problema con JDM. No Graba 18f2550 ni 16f628a
Hola.
Eh creado este tema porque ya no doy mas e armado infinidad de programadores Art2003, JDM LPT1, Otro metodo raro:S , y ahora estoy luchando con un jdm serial.
El objetibo de estos programadores era poder programar el 18f2550 para armarme le pickit2clone.
para no seguidesvirtuando el tema de pickit2 clone opte por plantear mi problema aca.
Programadores Armados:
El ART2003:
Test Hardware winpic. Error
Reconocer pic : Desconocido (18f2550)
http://stolz.de.be/ (lvp cable)
http://www.jdm.homepage.dk/pcb2.htm
Test Hardware winpic. OK
http://perso.wanadoo.es/pictob/jdmd.htm
Test Medicion ICPROG Indicado por web: OK
icprog Grabado : 0000h (16f928a)
Reconocer pic : Desconocido (18f2550 y 16f928a)
En Cuanto a este ultimo cabe destacar que medi(Multimetro) los pines del com1 y Test Hardware, dan los voltajes indicados.
En el de hardware hay una variacion de -0.10v a 0.10v (MCLR Tengo 12.56V) en base a los resultados de la web.
Cabe destacar que arme un adaptador para el 18f2550 debido a que el pcb no trae iscp.(adjunto Foto)
Equipos de Prueba Intel P4 con xp
AMD athlon con xp
Espero me puedan ayudar.
PDT: Tambien configure el com en win xp en base a la web.
Ya es demasiado raro no crees? estas seguro de que el PIC esta bueno ? seguro seguro? que este nuevo no quiere decir que este bueno...
los mismo pienso ya encarge otro a santiago. aunke son caros no tengo muchas alternativas :S
Aunque = es raro que todos esten malos los 2 16f628a y los 2 18f2550, :S
Hoy pruebo lo del condensador de 1nf entreel data y pgm...
Bueno Esop. byes.
PDT: si alguien conoce a alguien de viña con programador porfavor hagamelo saber
mmm creo que nos confundimos.
en el esquema que me mostraste:
Sale un condensador de 1nf no de 100nf. el jdm lo arme con los componente indicados en la web.
Eso si cave destacar que no pude encontrar el condensador de 63v le puse de 50v, como me explicaste pense que es muy dificil que el jdm queme dicho condensador, ahora si me equivoco los cambio por de 100v (se que segun tu explicacion debi comprar de 100v pero puse en duda que el jdm alcanze los 50v y los intente con esos, aunque la logica indique que debi poner de 100V)
Me asalta una duda pero no la queria plantear porque en la web dice que ese es el voltaje pero me parece que 12v a VPP o MCLR es mucho o estoy mal?
en una de esas ese voltaje me quema los pic que pongo.
Estoy pensando seriamente en comprar el jdm a olimex. debido a que los componentes no los encontre en niun lado y me da susto usar alternativas por mas que me digan que = funciona :S
Gracias.
hacktek dijo:
Lo que figura en la imagen está bien, pero no es el condensador de desacople, te explico:
El desacople es necesario por que los circuitos integrados conmutan a muy altas velocidades y al conmutar producen cortos en la linea de alimentacion que pueden afectar a otros circuitos, es por eso que se añaden capacitores de desacoplo que absorven estos cortos y evitan que se caiga el voltaje en la linea durante algunos microsegundos
En general se pone un capacitor de 100nF en la alimentacion de cada integrado y un capacitor de 1 a 10uF por cada 10 a 20 integrados, tambien se acostumbra poner un capacitor electrolitico de 100uF a la entrada de alimentacion general del PCB cuando se alimenta de fuente externa o la fuente alimenta a varias placas al mismo tiempo
En el caso de los convertidores AD se les llegan a poner incluso 2 o 3 capacitores de distinta capacitancia en paralelo con la alimentacion para minimizar lo mas posible interferencias durante la digitalizacion de las señales analogicas.
Colocalos lo mas pegados posible a las patas de alimentacion ordenados del mas pequeño al mas grande
hacktek dijo:
Como te expliqué el valor, mientras esté por arriba de los 25v, no es importante en este circuito, intentá si querés cambiar algún condensador electrolítico por uno de tantalio, pero por tus mediciones no tenés un problema que surja del conversor DC-DC.
hacktek dijo:
Ese voltaje es el correcto, por favor lee el manual de microchip:
http://www.google.com.ar/url?q=http...t&cd=1&usg=AFQjCNEh1vRnJLOeyWknvCiExmgZAbvcOQ
hacktek dijo:
Gracias ahora comprendi el concepto desacople pero nose si tengo que poner el condensador en cuestion o ya esta :S.
y donde va ?
El de 1nf va donde dice el diagrama que te mostré y el otro va entre VDD y Vss (pata 8/19 y 20 del PIC 18F2550).
Te muestro también unas fotos de mi programador JDM, es muy casero, fue me parece una de mis primeras placas así que a reír, mucho, he :LOL:
http://img6.imageshack.us/my.php?image=p1050001.jpg
http://img25.imageshack.us/my.php?image=p1050002.jpg
http://img228.imageshack.us/my.php?image=p1050003.jpg
EDIT: Me había equivocado en los pines:
8 y 19: Es VSS
20: Es VDD.
#10
Ya felix si ese JMD funciona lo tendrías que añadir a tu blog así está a disposición de todos.
PD: Tu blog está buenisimos hay varios circuitos interesantes entre lo que destaco tu placa de desarrollo multimicro.
#14
Hola
en mi adaptador el pin 26 lo tire a masa del db9,
segun el esquema que utilize similar al tuyo pero no lleva el condensador de 1nf sale pgm a tierra. tonces agarre un cable y lo tire a la tierra del db9 :S
Tengo los componentes para armar el adaptador con el condensador entre 26 - 28 pero ahora me toy cambiando de casa y no eh tenido tiempo.
Haber si comprendi bien entre la pata 19 y 8 pongo un condensador de 100nf ?
En realidad eh dejado un oco de lado el intento con el 18f2550 debido a que no me toma el 16f628a para el cual se supone esta creado.
#15
hacktek dijo:
Hola
A la masa del db9? :eek: No!
hacktek dijo:
No, me había equivocado ya corregí el post, es entre 8y19 (masa o vss) y 20 (vdd).
#16
Haber eh logrado hacer que grabe 16f628 ya es un gran progreso, ahora se que le jdm esta funcionando que tenia nose :S
Ahora la pregunta es saben de algun otro soft alternativo al winpic que grabe 18f2550 con jdm? el
winpic no quiere nada con niun pic ni 16f628 ni 18f2550 siendo el primero grabado correctamente con icprog.
Gracias.
PDT:Estoy usando un condensador de 100nf entre 20 y19, el de 1nf no lo eh podido encontrar. al tenerlo los pruebo.
#17
hola hacktek, como te comentaba no tengo ningun problema en ayudarte si lo deseas. vivimos relativamente cerca. Avisame, pues si vienes a mi casa yo no te cobraria nada (algun refrigerio no mas jajajja), a mi tambien me costo bastante echar a andar mi programador.
Vamos pero no te rindas!... jejeje
Por cierto con el que me resulto fue un jdm2 de instructables, que trae varios socalos (18 en este se pueden porgramar los de 8 pines tambien, 28, y 40 pines) pueden porgramar varios pics. te puede servir para despues tambien.
Te dejo el link: http://www.instructables.com/id/JDM2-based-PIC-Programmer/
Bueno, suerte!, de verdad me avisas no mas...
chao.
#18
Hola.
Muchas Gracias por la oferta. la tengo presente pero voy muy poco a santiago (por no decir nunca).
Ahora estoy seguro que el drama esta con el winpic800. grabo bien los 16f628a inclusive los que creia quemados por programadores anteriores funcionan! ahora me sobran 16f628a
Pero el winpic800 me lo detecta como desconocido y no lo graba. reitero mi regunta alguien sabe de otro soft que soporte los 18f2550 aparte del winpic800?
#19
Bueno... despues de tanto lesear con el jdm, logre programar el 18f2550 y adivinen, era el winpic800, baje la ultima version y me lo reconocio al tiro. yo tenia 3.63 y baje 3.64, y listo...
Ahora tengo que revisar mi pickit2 algo anda mal :S(la practica hace al maestro. ojala se aplique a mi ).
Al conectarlo dice "Dispositivo usb no reconocido" segun mi logica si fuera prolema de hardware, ya estaria en corto tambien es probable que haya estado realmente dañado el pic los cual dudo debido a que no ubiera pasado la verificacion..
El pickit2 (soft) tampoco lo reconoce. es probable que con win7 no funcione, me convenze mas a buscar un pc con xp
Bueno muchisimas gracias a todos por apoyarme con el jdm.
