Problema con la deteccion del cruce por cero, domotica x10
hola a todos, camaradas.
estroy trabajando con el protocolo de comunicacion x10, tengo un problema cuando detecto el cruce por cero de la portadora de 60Hz 120vac , envio un 1 (1 bit)este sale un poco despues del cruce por cero, esto sucede solo en el flanco de subida, osea pasando de negativo a positivo, debo corregirlo ya que este modulo x10 no seria compatible con los encontrados en el mercado o nose, necesito opiniones gracias. para comprenderlo mejor ahi les mando lo que aprecie en el osiloscopio.
***mirar siguiente figura
que los atropelle el camion de la felicidad. nos vemos parceros
hola men, estoy trantado de hacer el circuito que tu estas por hacer, pero el problema es que aun no puedo acoplar la señal, dime que circuito utilizates para el acoplamiento, aqui te adjunto la imagen del mio dime si es o no el mismo?
