Problema con lavarropas no centrifuga
hola gente del foro.
tengo un problema con el lavarropa, eso significa que si no lo arreglo pronto mi vieja se suicida.. jajaja.. el tema es asi..
tuve que cambiarle los bolilleros del tambor porque ya no daba mas y para eso es necesario destripar el %95 del aparato. cuando desconecte el motor que lleva 5 cables conectados, 2 se escaparon y se mezclaron, por lo tanto no supe, al armarlo, como deberian ir. Lo arme y funciona todo menos el centrifugado. como si el motor quiciera arrancar pero no tiene ganas. inverti los cables pensando que le habia errado pero no hubo cambio. supuse que era el capacitor que corrije el factor de potencia que se habria quemado con la mala conexion pero lo medi y sigue en su valor de 16uF. por lo tanto no se que puede ser... quiero creer q no fallecio el motor, ya que si yo le doy una manito el tipo gira pero lentamente y se que el timer no es porque lo demas lo hace sin problemas.. solo le faltaria potencia al motor.. por favor necesito urgente de vuestra saviduria... antes de quedar huerfano.. jeje :eek:
Pd1: el lavarropas salvo ese inconveniente esta bien armado, lo conozco como si fuera mi hijo :LOL:
Pd2: modelo de lavarropa: whirpool AWG 258 (carga superior)
Pd3: Quiero ropa limpia otra vez..
Creo que el capacitor que mencionas no es para corregir el factor de potencia sino para arranque del motor. El tipo de motor utilizado en lavadoras es de doble bobina. Una para la operación normal y otra para la alta velocidad en centrifugado. Debería haber un switch centrífugo en el motor que hace que en baja velocidad el capacitor quede conectado para dar el arranque y una vez que alcanza su velocidad se desconecta. Esto coincide con el hecho de que mencionas que si lo giras con la mano el motor arranca.
Esos interruptores son fáciles de conseguir en cualquier tienda que venda refacciones para electrodomésticos. Solo proporcionales el modelo y marca de lavadora.
Suerte. Ojala este comentario te sirva.
gracias BBMNet.. pero ya lo solucione... como imagine tenia mal coectados los cables pero no eran solo 2 de los 5 que hay sino 3 de 5. o sea enchufe cualquier cosa.. me parecia rraro que no andara ya que es un motor comun de lavarropa asique investigue un poco hasta que encontre el error y ahora anda como nuevo y sin ruidos.. jejje. bueno igual muchas gracias...
al que quiera consultar como arreglar un lavarropa whirpool awg 258 que me contacte... ya m elo se de memoria
como van las conexiones en el motor? tengo una ficha verde y blanca la demas son de ficha comun, no me centrifuga a 500rpm.
