Buenas, tengo un display lcd c-2602 y tengo varios problemas.. (primero os doy las caracteristicas)
-el ajuste de contraste viene incorporado en el módulo
-LCD tecnología TN (Twisted-Nematic). Color gris, carácteres en positivo. Direccion de la visión: 6:00h. Modo reflectivo
-Compatible con controlador Hitachi HD44780.
La cuestion del caso es que estoy aprendiendo a programar en basic con el libro "Microcontroladores PIC, programacion en BASIC. de Carlos A. Reyes"
y ahora estoy aprendiendo a programar pantallitas LCD.
PREGUNTA 1:
cuando en las características dice "compatible con controlador hitachi HD44780", podria programarlo con un programa compatible con Hitachi 44780?
estoy programando con el microcode studio 4.0 y el compilador PBP 2.6, y en el libro dice lo siguiente:
"El compilador PBP soporta módulos LCD´S con controlador Hitachi 44780 o
equivalentes."
Aun asi esta hablando del PBP 2.47
PREGUNTA 2
¿El pbp2.6 es compatible con Hitachi HD44780?
PREGUNTA 3
¿Alguien me podria explicar como conectar la CEBEK C-2602 a un PIC 16F628A conectados con un bus de 4 bits? (vamos con los 4 pines mas altos del display).
Aqui os dejo tambien una de las programaciones para que veais como la hago:
y dejo adjunto el esquema de conexión: (lo que no entiendo es porque conecta A y K si no tiene retroalimentación).
no se si me habré explicado bien, pero lo que pregunto es con que programa me recomendarian programarla o programar en general.
si me permitis que incluya al post..
hoy me he comprado un pic16F628 (tambien lo usaba para la lcd) y me manda todo el rato pulsos de aproximadamente 2 segundos por el puerto RB0, programe por donde programe el pulso..
"high portb.2
pause 1000
low portb.2
pause 500
porejemplo, no sale nada por el RB2, solo salen pulsos de 2 segundos por el RB0
PREGUNTA 1:
equivalentes."
PREGUNTA 2
PREGUNTA 3
Código:
[B]PAUSE[/B] 200 ;retardo para esperar que funcione el LCD
[B]LCDOUT[/B] $FE, 1,"Hola" ;limpiar pantalla y sacar el texto Hola
[B]LCDOUT[/B] $FE, $C0,"microPIC" ;pasar al comienzo de la segunda línea
;y escribir microPIC
[B]END[/B]
"high portb.2
pause 1000
low portb.2
pause 500
