Si, en total son 7 relevadores y cada uno tiene su respectivo diodo, el proyecto consiste en estar conmutanto cada una de las 6 derivaciones del transformador (primario 127 VCA secundario 6 derivaciones de diferentes voltajes CA) el relevador 7 lo uso para encender un pequeño foco de 127 VCA, el cual funciona a la perfección, todo el proyecto en su conjunto funciona bien siempre y cuando no encienda el transformador (potencia), en si el problema radica en el LCD 4X20, el cual se inhibe o se queda totalmente en blanco al estar conmutando los relevadores del 1 al 6, porque aun inhibido el LCD lo demás sigue funcionando, es decir el picaxe sigue normal, solo el LCD es el que se borra.
Adjunto imagen del proyecto en mención mostrando parte de los relays, transformador y LCD que se inhibe.
