Problema con mando control joystick de PS4
Puede que este mal armado, y la goma haga contacto (rearmar a conciencia).
Suciedad (limpiar muy suavemente con algodon y alcohol isopropilico)
Cable cortado o pelado haciendo contacto con otro (verificar).
Problema grave en el microcontrolador (no reparable)
Hola, el joystick de mi ps4 (es v1) le fallan los botones R2 y L2 (andan solos sin que los toque), ya lo desarme pero no vi nada roto ni fuera de lo normal. Alguien me podría recomendar que podría hacer para solucionarlo?
Quizá esté sucio el flex o las almohadillas, intenta limpiarlo con alcohol isopropilico y si no tienes usa un paño ligeramente húmedo y lo secas con otro, si sigue sin funcionar; prueba a ver si está sucio la parte del flex que hace contacto con la placa y también limpia allí con un cepillo, no te recomiendo que lo laves con agua y jabón pero si lo haces asegúrate de que quede muy seco no te impacientes y déjalo secar ya que pueden quedar residuos de humedad y arruinar otro componente, si no funciona esto podría ser el chip controlador o que el flex tenga las pistas rotas.
Espero te sirva
Hola amigos, alguien me puede ayudar, por favor?
Resulta que tengo un mando original de ps4, no tengo la consola y lo ocupaba solamente para jugar videojuegos en pc conectado con el cable USB, pero desde hace unos días al conectar el mando este es reconocido por la pc, pero al cabo de unos segundos se desconecta, pasa unos dos segundos y se vuelve conectar automáticamente, luego de unos segundos se desconecta y así en un bucle sin fin, qué puede ser?
Pd. Ya conecté el mando en otra pc y pasa lo mismo.
El conector USB del mando está haciendo mal contacto.
-Observa el conector por dentro. Verás cuatro láminas metálicas.
-Con la ayuda de un alfiler extrae muy poco hacia afuera las cuatro láminas, teniendo cuidado que no se salgan de su alojamiento ni se doblen de costado.
O el cable se ha cortajeado internamente , preferiblemente pegado al USB o a la entrada del joystick y al moverse . . .
De hecho ya limpie las "láminas" y he probado con más de 10 cables y es el mismo resultado. 1 No carga y 2 Aunque le deje quieto el control sin mover nada, empieza a conectarse y desconcertarse.
Ya lo abrí, lo limpie, cargué la batería externamente, lo conecte y nada.
