Problema con mi primer pic
Hola he programado mi primer pic. Lo he programado con ICPROG y en la corrección me dice que la grabación es correcta. Sin embargo, cuando conecto el sistema se me encienden los 3 led y ahí se queda, a pesar de que de inicio lo que hago es encender 2 de ellos. :eek: :eek: :eek:
No se si el problema será con el reloj, con el pic o con el programa. ¿Alquien podría decirme si el programa está bien?
k gracias
Hola!
Oye? Y si publicas el programa yel diseño de tu circuito? O estás seguro deque eso está todo bien?
Amigo Manuel, monté y compilé el archivo SEMAFORO2.asm con MPLab. Al compilarlo mostró varios alertas (Warnings) y al correrlo paso a paso, entra en un loop infinito al llamar a -retardo2-. A este le falta el retorno, por lo cual, no puede regresar a "main", para continuar.
Se debe tener mucho cuidad por que cada "CALL" debe estar acompañado de su correspondiente "RETURN".
mcrven
