Problema con modulo ccp, (señales cardiacas)
Saludos a todos los electrolovers, tengo un problema con el modulo ccp, estoy haciendo un plethysmograph, conocido como medidor de pulsos, en resumen inyecto una señal cuadrada que tiene relacion a pulsos cardiacos e intento hallar el periodo de esta, para medir su frecuencia y mostrar en un lcd las PPM (pulsaciones por minuto) ademas de mostrar la grafica por rs232 despues de haber pasado por el conversor a/d del mismo pic.
Uso el pic 16f877a, en lenguaje C, con el compilador CCS y simulado en Proteus.
Normalmente las señales que manejo son aprox desde los 0.4hz hasta los 4hz exagerando.
Mi idea fue la siguiente: Capturo el valor de tmr1 en el primer flanco de subida, espero el 2do y hago lo mismo en otra variable, las resto y obtengo el periodo. luego reseteo el tmr1.
Bueno mi problema empieza cuando le inyecto señales mayores a 1.5hz, ya que para menores no tengo ningun problema.
Aqui adjunto mi codigo fuente, el .hex y el archivo de proteus. los switches simulan la señal del corazon.
Gracias de antemano... Bytes!
Porque no prueba colocando un cristal de 20Mhz, si tu uC es del tipo que soporta esa velocidad. Y haz la prueba asi a lo mejor es cuestion de velocidad.
