Problema con Multimetro DVM891
Hola, alguien me puede echar una mano?
Tengo un polímetro DVM891 que dejó de funcionar, entonces lo abrí y creo que di con el problema. Abriéndolo vi que la ruleta para seleccionar los distintos rangos tiene como unas escobillas de cobre, pero creo que falta alguna me podrían indicar cuantas tiene? y también como lo abrí deprisa me puede decir alguien como puedo volver a montar en su posición, hay alguna posición que pueda saber como está?
Gracias de antemano
Es como si yo te preguntara que olor tiene el color blanco....
Hace una cosa...ponelo asi...la parte de abajo asi...ubicalos y cuando haga "clack" ponele los tornillos y listo!!
Fuera de broma, subi fotos, si decis que le falta alguna escobilla, ¿cuando lo abriste no estaba suelta? si no estaba suelta es raro que le falte. Otra, si es un tester chino, no te preocupes tanto...si no anda no vale la pena perder tiempo en arreglarlo, salvo que sea un fusible, extremauncion y al tacho...
