Hola compañeros.
Monte una etapada del proyecto 3A de Elliott, pero tengo un problemita que al alimentarlo se queman un par de componentes.
Dejo el enlace y detallo lo que sucede.
Al alimentar el circuito el led hace un leve destello, y la resistencia R7 se quema (larga humo), inmediatamente desconecto todo (siempre pruebo por primera vez las etapas conectadas a una serie y un foco de 25w), y luego de verificar la integridad de los componentes, queda quemado el Led, R7 y Q3 (juntura base-colector queda totalmente con continuidad). Reemplace esos componentes y sucededio exactamente lo mismo.
La placa la revise varias veces y no veo nada fuera de lugar, el layout que estoy utilizando, es similar al que rod produce, tampoco hay pistas unidas ni nada por el estilo.
Lo unico que he cambiado son los transistores, he usado mje15030/31 en vez de los mje15034/35 y el par de salida 2SC5200/2SA1943 que todos tienen la misma disposicion de pines, y C1 un electrolitico no polarizado.
Lo estoy alimentando con +-35v y la fuente es un multiplicador de capacitancia que esta en la pagina de Rod.
Enlace:
60-80W Power Amplifier
Saludos y Gracias!!
Enlace:
Saludos y Gracias!!
