problema con pantalla lcd
hola a todos, resulta ke estoy haciendo un proyecto pa el criadero de huevo de mi abuelo pio pio!!
el eskema lo encontre en una pag. http://www.electronicafacil.net/circuitos/Termostato-electronico-programable.html
lo simule en el proteus y todo bien, pero en la paractica no me resulta
creo ke estoy conectando mal el lcd por ke no se ke es el pin ke dice FOCUS, la pantalla lcd ke tengo es la VT162B/B, aki esta el datasheet
ademas de eso me marean esos pines ke dicen +a y -k
de antemane muchas gracias
aki esel datasshet http://www.vtronic.com.cn/products/images/VT162B-B.pdf
Hola, Justamente yo tambien esto trabajando con un LCD de ese modelo, pero de color azul, fijate que los pines que dicen A+ y K-, son simplemente aquellos que permiten el Backlight o luz de fondo, como sabrás, estos LCD tienen una luz de fondo que ilumina toda la pantalla, pues esos pines 15 y 16 sirven para eso, lo unico que debes hacer es conectar A+(Anodo) a VCC o fuente y K-(Cátodo) a negativo. De esta manera funcionará estoy seguro.
Cerebro :D
El pin indicado como focus es el pin 3 de tu LCD y es para ajustar el contraste de la pantalla, si no lo estas conectando con el pot de 10K talvez no tengas contraste y por eso no ves nada.
Como ya te dijeron los pines +a y -k son para el backlight, solo si lo necesitas...
Suerte.
