Problema con pbp y simulacion
Buenas amigos... Tengo unos problemas para simular este codigo en pbp no se si lo habre editado mal o es un problema aparte .adjunto isis y el codigo alguien me pueda ayudar
Hola...el esquema eléctrico esta mal conectado(PortD, tensiones motores, etc), la lógica del circuito no me cierra...explica mejor que quieres hacer o empieza con un programa mas sencillo y aumenta la complejidad a medida que tienes funcionando lo anterior.
Ric.
de alguna manera no he podido usar el puerto a como entradas digitales
Para usar el Puerto A como entradas digitales, debes configurar el registro ADCON1
Por ejemplo.
ADCON1 = %110 ; (6)
ó
ADCON1 = %111 ; (7)
Esta configuración hace al puerto A y al puerto E (Digital I/O) Donde el bit 0 puede estar en 1 ó en 0
La información de configuración, la encuentras en la hoja de datos del 16F877A
