Problema con portero electrónico
Tengo un porterito eléctrico Panasonic de 2 hilos que se usa con una central telefónica Panasonic KX-td816ag, cuando lo suo emite un sonido agudo muy molesto, tiene 2 transistores C3311, veo que midiendo con el multimetro en modo prueba de diodo entre base y emisor, y base colector me da el mismo valor y no mas grande entre base colector como debería, por lo que supongo que están defectuosos, ahora bien, solo queria preguntar para los que tienen experiencia si se supone que deberia seguir andando el portero con los transistores defectuosos, ya que no tiene mas componentes que un puente rectificador, y unos cuantos capacitores y resistencias y un relé, es lo que me hace dudar de si vale la pena salir a comprar transistores nuevos o no debería mirar por otro lado el problema, desde ya muchas gracias.
