Hola, acudo al foro porque ya no se que hacer para dejar funcionando correctamente un proyecto que estuve armando, es una combinacion de circuitos de ESP.
Primero un preamp de microfono con entrada balanceada:
Conectado al siguiente circuito (buffer y ecualizador):
Y conectado a este mixer:
Y finalmente use este circuito para balancear la salida:
Hice los diseños de las placas, separe en 2 placas diferentes la parte de mixer y salida balanceada, y la parte de preamp y ecualizador.
Ya con todo montado, voy a probarlo y me entregaba un nivel muy alto de señal y totalmente saturada.
Lo siguiente que hice fue probar etapa por etapa, el preamp anda bien y el mixer y salida balanceada tambien.
El problema esta en la parte de EQ (incluso probe sacar señal de la salida del buffer previo al ecualizador y hasta ahi llega con un nivel razonable y sin distorsion)
Si a alguien se le ocurre que puede estar pasando, se lo agradezco mucho, pase varias horas diseñando las placas y es un bajon no poder hacerlo andar como corresponde.
De mas esta decir que ya comprobe la placa, las pistas y el diseño y parece estar todo bien.
Lo unico que se me ocurre es que el op-amp que usa el ecualizador este configurado con demasiada ganancia y haga saturar todo, pero no se como reducirla sin afectar los parametros de los filtros del EQ.
Saludos, gracias por su tiempo, de verdad que agradezco cualquier ayuda desde ya.
