Problema con puente H Darlington NPN
Hola, estuve buscando por todos lados algun sitio que me diera información acerca de los puentes H construidos unicamente con 4 transistores darlington npn tip 120 pero no encontre ninguno que me diera la información que busco. Lo que pasa es que he estado intentando alambrar ese puente y estuve cambiando los transistores y nada mas no funciona, alguien me podría ayudar? Muchas gracias.
Hola Chave como estas
Mira si es lo que me parece sobre tu puente H este seri para controlar el sentido de giro de algun motor de cc si es asi, aqui te adjunto una imagen del mismo lo unico que tenes que hacer es cambiar los transis por los que vos necesitas y a su ves te dejo el link de la pagina suerte avisa cualquier cosa.
La pag es robots-argentina.com.ar/motorcc_puenteh.htm
Antes QUE nada saludos colegas miren son un prncipiante en electronica y quisiera saber hasta cuantos amperes de un motor puede soportar un puente h de transistores npn.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Con el 2N3904 solo unos miliamperes , bajate el datasheet y fijate que corriente puede suministrar ese transistorcito. Servirá para algún motorcito de apertura y cierre de bandeja de CD.
Te aconsejo que busques Puentes H aqui , que hay un montón !
Saludos !
