Problema con regulador de tension L7805
Hola, mi problema es que el L7805 se calienta en exceso cuando le conecto algun circuito cualquiera.
Mi fuente de alimentacion es una bateria de coche teledirigido de 9.6v y 700mAH, la conecto a un regulador 7805 con sus 2 condensadores y de la salida se obtiene 5.13vm hasta ahi bien. El problema viene cuando conecto a estos 5.13v un circuito cualquiera, entonces empieza a calentarse que incluso empieza a oler a quemado.
Gracias.
Si lo conecte bien, ademas, en la salida tengo la tension correcta y la potencia que disipa es de 3.22w. ¿Podria disminuis la corriente de entrada?¿Como?
