Problema con sensor de luz LDR
Hola. Estoy diseñando un sensor de luz con temporizadores LM555. La idea es diseñar un interruptor dia/noche para una bombilla. El problema es que cuando se enciende la bombilla esta retroalimenta al LDR y se apaga. Básicamente lo que tengo es una luz intermitente. Alguna idea de como evitar esto?
quisas si cambias la resistencia ldr por un phototransistor del modelo PT1302B/C2 este funcione adecuadamente, ya que este solo reaciona con la luz del sol, y es inmune a la luz de cualquier otra lampara.
se emplea tambien como emizor para diodos led infrarrojos.
saludos!
zermecatronik dijo:
saludos!
¿desconocia que un mismo componente pudiese servir como emisor de infrarrojos y como receptor?
coloca el ldr en un lugar diferente a donde está la lámpara, finalmente lo que activara/desactivará la carga será la luz ambiente, para nada debe estar cerca a la fuente de luz.
