ola , algien me puede ayudar , echo este diagrama ( que anexo )en una placa ,y no funciona (e revisado : continuidad , el funcionamiento del ne555,del opam y sige sin funcionar) , si alguien a echo uno pareceido por favor ver si el diagrama es correcto o sino Hacerlo saber
ah , lo que me sucede cuando conecto mi fuente a la placa,el regulador 7805 , arroga una tension de 2.8 voltios , y ese mismo 7805 lo e probado en el protoboard y funciona correctamente.
Entonces por que el 7805 funciona correctamente en el protoboard , pero al colocarlo en la placa deja de arrogar los 5V que deberia , e desconectado el lm35 de la placa y veo que el 7805 funciona correctamente , por lo tanto llego a lo siguiente : que el Lm35 provoca una caida de tension de casi 2.2 V , y por lo tanto los demas dipositivos no son alimentados con los 5V, por lo tanto no funciona correctamente el circuito
por favor que me sugieren que haga
33.8 KB Visitas: 22
