Problema con sistema inalambrico de guitarra
Hola,
Soy guitarrista y tengo un sistema inalambrico para guitarra.
el caso es que mete mucho ruido en la señal y es muy microfonico (transmite cualquier roce o golpe en el emisor al receptor como si se tratase de una señal de audio, casi como un mcrofono)
no estoy seguro pero, no me parecio que lo hiciera cuando lo compre, y se ha caido alguna vez al suelo.
quisiera saber donde buscar la averia, no se mucho de elctronica pero puedo probar y cambiar los componentes si se donde esta el fallo.
Gracias de antemano.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Abrilo , si tiene bobinas a la vista , echale unas gotas de cera caliente (vela derretida) y contanos si mejora
Saludos !
Saludos !
Gracias Dosmetros pero no hay bobinas a la vista o al menos no como las que yo conozco.
el aparato es un t.bone EWS-16PT, a ver si puedo hacer alguna foto.
al abrir el aparato lo he conectado y el componente que hace ruido al tocarlo tiene una etiqueta que dice: 2 830-870MHz
alguna otra idea?
